disculpen si alguien me podria asesorar tengo un problema con una vehiculo honda modelo 2008 motor 2.4L este se jalonea a una velosidad de 50 y 60 k/h
le realise escaneo de motor pero no tengo presente ningun codigo de falla (DTC) en el modulo de motor, monitoreo las señales de los sensores de entrada y de salida pero a la ora de el problema no me aparese algo anormal ya cheque con el osilos copio las señales de los sensores de CKP,CMP,ETC,IAT,MAP,O2,INYECTORES,REALICE VALANCE DE INYECCION Y LIMPIEZA POR ULTRASONIDO,BOBINAS DE ENSENDIDO,SEÑAL DE BOBINA,REEMPLASE BUJIAS, FILTRO DE COMBUSTIBLE,PRESION DE COMBUSTIBLE,VALVULA DE AJUSTE DE EL COLECTOR DE ADMICION,LINEAS DE CORRIENTE, ALIMENTASIONES AL PCM, PROBE CON OTRA BATERIA, CHEQUE EL SISTEMA DE CARGA,TIERRAS, REFERENSIA DE SENSORES.
