perdida de presion de aceite.
Amigos buena tardes
tengo un problema con un geo metro 97 1.3, resulta que los repare, anillos, rectifique cigueñal, todo bien, pero cuando lo enciendo arranca muy bien, pero como a los 5 minutos deja de bombear aceite, lo raro es que en cuando lo enciendo la presion es excelente, ya le cambie dos bombas y sigo con el mismo problema, no se si sea la calidad de la bomba, pero ya revise de nuevo metales o basura y todo bien, estos pensando probar con otra marca de bomba, de mejor calidad haber que pasa, ahh tambien revise el filtro y no esta tapado,
saludos, agradesco su ayuda
sorry amigos, soy nuevo en automecanico y no se como enviar preguntas al foro.
Ok en que te basas para determinar que pierde presion, en el marcador que trae el dash, o por que probaste con un manometro manual y este te marca mal, suena las punterias cuando dices que pierde presion, dame las pruebas que has hecho, en cuestion del cambio de bombas nuevas por precaucion yo purgo las bombas primero antes de instalarlas, no estoy seguro si en la bomba o en el filtro trae un regulador de presion y este te afecta la presion, comenta como te va, suerte y saludos.
buenos dias amigo, gracias por contestar.
Mira cuando recien enciendo el carro el flujo y presion del aceite son excelentes, lo comprobe quitando la tapa de las punterias y efectivamente se puede apreciar el chorro de aceite saliendo por los botadores, pero como te comente despues de aproximadamente 5 minutos se enciende el indicador de la bomba de aceite y vuelvo a quitar la tapa de las punterias y ya no hay flujo de aceite y se descargan los botadores, para estar mas seguro de que no se me perdiera el flujo o presion en el filtro al estar presentando esta falla y con el motor encendido y el indicador de la bomba retire con mucho cuidado el filtro de aceite y y efectivamente ese momento tampoco hay flujo hasta el filtro,
Yo imagino, que por defecto de fabrica posiblemente suceda algo asi como que la valvula check se habra
Espero haber sido un poco mas claro amigo saludos,
Hola amigo, vi tu problema y quizas puedas tener un problema en tu coladera, ya que no mencionas si tambien la cambiaste, o en algunos vehiculos llevan un sello entre la coladera y la bomba, y si esta mal, empieza a jalar aire y no llega la lubricacion, checa estos puntos. no te fies en ver la coladera solo por encimita, muchas veces esa parte visible esta bien, pero donde no se ve, esta atascada con basura, es muy comun que se les pone silicon y al apretar lo avienta por los lados, y cuando se calienta el aceite, esos excesos se despegan y tapan la coladera. Espero te ayude de algo este comentario
