tiene un tiempo que mi camioneta mercury mountainer 2001 pierde refrigerante, e tratando de buscarle la fuga pero no le encuentro.
he preguntado a algunos mecanicos y todos quieren desmontar la maquina.
alguien que pueda comentar si ha tenido algun problema similar y como lo resolvio.
gracias.
gracias.
Lo primero es determinar, si lo pierde o lo consume.
Hay muchos puntos susceptibles de perdida de refrigerante: mangueras, sellos, bomba de agua etc. etc.
En el caso de consumo, si es diferente; porque el refrigerante altera el funcionamiento del motor; por ello es importante determinar: si es falla en el empaque de culata [cabeza], sello o estructura de algun componente.
Te dejo un enlace que te puede ser util para entender este punto:
una manera de determinar si el agua lo consume es ver la salida de escape y si avienta mucho vapor o humo blanco que se desvanece o gotea mucha agua es que posiblemente sea junta de cabeza quemada
muy buen comentario y le agrego que muchas de las veces es muy minima la cantidad que por lo general no se nota el humo o goteo que mencionas xico pero tambien el escaner lo detecta como falla en determinado cilindro o el sensor de oxigeno de determinado banco se contamina por anticongelante saludos
