Perdida del Antifreeze (Eagle Summit DL 1994)
Recientemente reconstrui la culata y noto que el nivel del antifreeze va disminuyendo y noto que humo blanco proviene del manifold de escape. No hay perdida visible del antifreeze.Si algun colega me puede ayudar se lo agradesco.:eek:
hola compañero, revisa si no esta pasando liquido hacia el sistema de enfriamiento a traves de la juna de culata, puede ser debido a un apriete insuficiente, suerte y saludos.
Hola, ke paso Carlitos, notas una perdida del anticongelante si ó no, no c te entiende, si hay perdida y hay vapor o humo blanco como dices es clARO KE POR AHI TE QUEDO ALGO MAL. a veces depende de la calidad del anti si es ke se esta fugando hacia las camaras notaras el olor en el vapor ke sale del escape, pork si sal por el multiple entonces tampoco lo apretaste bien! checalo y hechale ganas. suerte salu2
lo que quizo decir carlos es que el nivel de anticongelante baja y hecha humo blanco por el escape ahora si ya entendiste "accord"
si amigo en alguna ocacion me sucedio que la culata no la sepillaron bien y estaba torcida y ya veras estaba como tu batallando por el mal trabajo del rectificador , pero bueno al igual que jal te recomiendo que reaprietes los tornillos de la culata y si fue por falta de apriete se ira el humo .
otra correlo por un buen rato ya que en el escape o catalizador de queda un poco de agua y hasta que no se queme todo no va ha dejar de hechar humo blanco ( nota esto es ya que hayas reapretando los tornillos de la culata )checalo y nos avisas que paso va saludos okyyyyyyy...........
