perron auxilio, stratus sonando
hola, se acuerdan del motor de stratus que suena, bueno cuando destape la cabeza para desmontarla y checar los pistones, resulta que encontre que un buzo se le quebro el casquillo de plastico que detiene la punta, esto en el cilindro 4 en sistema de admision, me dije de aqui soy, procedi a cambiar el balancin, volvi a montar el motor, y o desilucion el ruido sigue, hice la prueba de desconectar el cable de bujia en el cilindro donde se presenta el ruido, efectivamnete el ruido desaparece, entonces piquete derecho que es perno de piston pregunto, perron no quiero que vivas con el cargo de conciencia de que desarme el motor y no sea eso. gracias
compa sanchez que lastima que este problema se vaya a estos limites mira ya tienes detectado donde se encuentra el problema,para resolverlo en cualquiera de los dos casos ya sea un perno de piston o el piston mismo tienes que desarmar el motor,en este caso quitar la cabeza.una vez quitada esta puedes determinar exactamente que esta pasando.si no ves algun dano visible gira tu motor hasta que el piston comience a bajar,detenlo a la mitad de la carrera y golpea levemente con el mango de un martillo,haz esto en otro piston y vas a escuchar un ruido diferente entre el danado y los que estan bien,recuerda que vas a hacer que baje el piston cada vez que golpees.asi haces que el perno ejerza cierta fuerza hacia abajo y cuando golpeas esta la empuja creando un ruido por el dano en el perno,no asi, si el piston es empujado hacia arriba.espero que te ayude en algo by!
aunque no es recomendable se puede bajar el carter y la cabeza y asi poder sacar el piston completo y asi cambiar perno y buje
sale mas barato que bajar todo
gracias por el tip alien, aunque un poco tarde, ya van dos veces que saco el motor , de todos modos se agradece el tiempo que inviertes en contestar
