peugeot 206 no enciende, no tiene chispa, codigo p0200
hola que compeñeros hoy bengo a pedirles su ayuda con un coche que llego a mi taller es un peugeot 206 el problema es que no enciende ,no tiene chispa ni pulsos de inyeccion,le e checado con mi scanner y me da el codigo p0200 falla en el modulo de inyeccion pero no tengo el diagrama de ese coche y si llegan corrientes pero no se en que y a que cables del ecm deberia tener si me podrian pasar por favor el diagrama se los agradeseria mucho
Re: peugeot 206 con p0200
Abajo de la toma de agua que va al radiador, entre la caja y monoblock, está el sensor de posición del cigüeñal. ( Tiene una base plástica negra). Checa el conector y los pines que hagan bien contacto antes que nada. Si es estandard, a veces se contamina la punta imantada de residuos de pasta de clutch y no mandan señal de pulsos. Si tiene motor 1.4 ó 1.6 es lo mismo. Un saludo.
grasias frank pero mejor decidi pasar el trabajo con alguien mas xq yo no di con el problema y para que perder tiempo con eso si no estoi capasitado aun para ese problema asi que de todas formas muchas grasias a todos saludos :)
El codigo P0200 es problema en el circuito de los inyectores quisas tendrias un fusible quemado que tambien alimentara la parte del sistema de chispa aveses hay que perder un poco de tiempo para aprender e ir teniendo espeiensia colega no tenga miedo mientras sea consiente de lo que hace y donde pone corriente no danara nada
en la cumputadora puedes ver que sistema usa este el el bosch ME 7.4.4
haber si te sirve, el otro es el ME 7.4.5 y el delphi.
http://tecnoauto.com.mx/falla-de-inyeccion-peugeot-206-bosch-me-7-4-4/
PEUGEOT 206 16V - MOTRONIC ME 7.4.4
CONECTOR MARRON DE 48 VIAS
A1 SEÑAL PISTA 1 SENSOR POSICION ACELERADOR
A2 SEÑAL PISTA 2 SENSOR POSICION ACELERADOR
B1 5 VOLTS SENSOR POSICION ACELERADOR
B4 +15 - COMANDO SENSOR VSS
C3 INFO COMANDO CLIMATIZACION
C4 LUZ DIAGNOSTICO
D2 COMANDO PURGA CANISTER
D3 INFO COMANDO INDICADOR CLIMATIZACION
E2 INFO COMANDO PRESOSTATO
E3 SEÑAL SENSOR DE PRESION DIRECCION ASISTIDA
F2 HACIA CIRCUITO DE REFRIGERACION
F3 LINEA DE COMUNICACION INMOVILIZADOR (BSI)
F4 INFO ANTENA INMO VIA BSI
G2 ALIMENTACION SENSOR VELOCIDAD DE VEHICULO (VSS)
H2 INFORMACION CONECTOR DE DIAGNOSTICO
H3 CONEXION CON CAJA AUTOMATICA
H4 CONEXION CON CAJA AUTOMATICA
J2 CONEXION CON CONECTOR DE DIAGNOSTICO (INFORMACION RPM)
J4 HACIA CIRCUITO DE REFRIGERACION
K1 MASA SENSOR DE POSICION DE ACELERADOR
K3 CONEXION CON TABLERO DE INSTRUMENTOS
L4 MASA
M3 CONEXION CON TABLEROD DE INSTRUMENTOS
M4 MASA
CONECTOR NEGRO DE 32 VIAS
A1 MASA ACTUADOR DE ACELERADOR
A2 SEÑAL SENSOR TEMPERATURA DE AIRE
B1 SEÑAL DE SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA MOTORIZADA
B3 SEÑAL DE SENSOR DE DETONACION
B4 SEÑAL DE SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA MOTORIZADA
C1 SEÑAL DE SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA MOTORIZADA
C3 SEÑAL DE SENSOR DE DETONACION
C4 INFORMACION DE CONSUMO DEL CIRCUITO DE CARGA (ALTERNADOR)
D2 COMANDO DE CALEFACCION DE SONDA LAMBDA
D3 MASA DE SONDA LAMBDA
D4 MASA SENSOR DE TEMPERATURA DE MOTOR
E2 COMANDO CALEFACCION DE SONDA LAMBDA 2
E3 SEÑAL SONDA LAMBDA 2
E4 MASA SENSOR TEMPERATURA DE MOTOR
F2 COMANDO PRIMER ETAPA DEL RELAY DOBLE
F3 SEÑAL DE SENSOR DE FASE
G1 ALIMENTACION DE ACTUADOR DE MARIPOSA MOTORIZADA
G2 +15 DE RELAY DOBLE
G3 COMANDO BOBINA ENCENDIDO CIL 1-4
H1 COMANDO ACTUADOR MARIPOSA MOTORIZADA
H3 COMANDO BOBINA ENCENDIDO CIL 2-3
H4 MASA
CONECTOR GRIS DE 32 VIAS
A3 SEÑAL SONDA LAMBDA 1
B1 SEÑAL SENSOR DE RPM
B2 SEÑAL SENSOR DE RPM
B3 MASA DE SONDA LAMBDA 1
C1 SEÑAL SENSOR MAP
C2 MASA SENSOR MAP Y TEMP AIRE
C3 5V SENSOR MAP
F3 COMANDO 2DA ETAPA RELAY DOBLE
G2 COMANDO INYECTOR 3
G3 COMANDO INYECTOR 2
H1 MASA
H2 COMANDO INYECTOR 1
H3 COMANDO INYECTOR 4
