Peugeot partner no arranca
que tal amigos del foro, tengo un problema con una peugeot partner 1.6 lts. de gasolina modelo 2006, el problema es que no arranca, la bomba de gasolina no funciona por que no le llega corriente, al parecer tampoco hay corriente en las bobinas ni en los inyectores, lo mas extraño es que todo esto paso despues de que se rompieron los tornillos del soporte frontal del motor, despues de que se los cambie y coloque el motor en su posición normal intente arrancar el motor pero no funcionó ya revisé el cableado y no hay ningun corto o cable abierto si alguien tiene una sugerencia por favor se los agradeceré saludos a todos.
Hola, checa bien tus tierras, seguramente al romperse el soporte se jalo y esta trozado, en muchas ocasiones el cable se ve bien por fuera, pero por dentro puede estar roto.
gracias por su interes, la falla fue al parecer ocasionada por algun movimiento brusco o algun golpe fuerte, descubri un switch parecido al de ford en la salpicadera derecha dentro del compartimiento del motor, que estaba cortando la corriente de bomba e inyectores, lo presione y listo arranco como si nada; espero les sirva esta experiencia para futuras consultas.
