peugot sacude
hola al foro tengo un peugot 206 1.4 2002 le cambie el motor por que el otro se devielo solo que el motor que se puso es 2004 cuando se echo a andar arranco sin ningun problema pero 2 o 3 semanas despues empeso a fallar.
el fallo que hace es que baja de revoluciones y sube despues no importa a que revoluciones este. pero si lo dejas en baja un tiempo se empiesa a sacudir como si fallara una bujia.
se le lavaron inyectores y cambiaron bujias,filtro de gasolina y sigue igual me pueden orientar que mas le tengo que hacer me dicen que tengo que cambiar la bobina,su arranque es inmediato no tiene problema.
de ante mano gracias.
el carro ya quedo le revise los dos sensores que tiene en la admicion y estaban llenos de aceite le puse los del otro motor y se emparejo espero y sea eso. gracias.
