hola tengo una s-10 2.8 al encenderla hacia explosiones y como que se ahogaba y se apagaba se le cambio la cadena de tiempo y se puso a tiempo se le cambio la bobina, la tapa de distribuidor , el rotor , los cables de bujias y aun asi al encenderla hace explosiones y se apaga , se checo el orden de encendido y esta como muestra el diagrama , se checo compresion a cada piston 140 lbs , si hay chispa en los cables ya que son nuevos ,, mi duda es si estara dañado el distribuidor, y si es normal que tenga juego o debe quedar justo con el arbol de llevas ,,, si alguin me pudiera dar un tip se los agradeceri ya que le he hecho de todo y ya me desespere ,, gracias .. saludos
