Hola buenas tardes.
tengo un problema com mi camioneta Dodge Ram 2001 V8 2500 standar
sucede lo siguiente.
1-.enciende normal sin ningun problema
2-.al ir en carretera durante el trayecto de un lugar a otro sea la distancia que sea, de repente se siente como si se frenara pierde potencia no avanza acelero para tratar de avanzar pero no responde es como si el acelerador no existiera o no lo estubiera accionando, por mas que acelere el tacometro no idica aumento de revoluciones aun y cuando este funciona correctamente,intento corregir aciendo cambio de velocidad o osea de
5a a 4a o a 3a vuelvo a acelerar pero sigue sin responder el motor,cabe mencionar que el motor no se apaga no tiembla no se calienta no gasta aceite trabaja parejo, solo que no responde a la aceleracion al accionar el acelerador.,lo que hago es que estando en movimiento cuando se presenta la falla, bajo la palanca a neutral y cierro el swicht de encendido y la vuelvo a encender inmediatamente no tengo que esperar tiempo nadamas lo que hago en cerrarlo y volverlo a encender aprox dos segundos y arranca el motor inmediatamente sin problema,en ese momento funciona nuevamente todo normal la falla se va selecciono la velocidad que corresponde al momento en que presento la falla y continuo mi trayecto sin problema durante una buena distancia pero luego nuevamente vuelve a fallar de repente, no se sabe en donde ni cuando ni en que distancia se va a presentar la falla hay dias en que no se presenta la falla en ningun momento.
en el tablero no enciende ningun indicador de alguna falla ni antes ni despues de la falla.
la verdad estoy desesperado no se que hacer me aconsejaron que desconectara la bateria por dos dias para dar un reset al sistema,que revisara la valvula hiac a ver si no estaba sucia,cambio de bujias ,cables de bujia,filtro del aire,pero nada la falla se sigue presentando
Les voy a agradecer muchisimo si alguien me pudiera ayudar con esta falla
De antemano muchas Gracias.
