Pistones ram
Hola que tal,se desarmo motor ram 4.7 pero no se marcaron los pistones,armare pistón viendo hacia el frente en la colocación correcta pero no donde originalmente iba el pistón,creen que tenga problemas con el motor???
Damian
Equipo Automecanico.com
No mencionas si vas a cambiar los metales o cojinetes de biela.
En todo caso, toca cambiar los cojinenes de biela; al instalar un piston, aprietalo a su torque y checa que el ciguenial gire suavemente, y que la biela tenga un ligero movimiento axial en el ciguenial, eso permite su lubricacion; asi debes hacerlo cada vez que instales el siguiente piston; si se traba en alguno pruebas con otro hasta que concluyas.
En un manual especifico, puedes encontrar las medidas exactas para el juego axial. pero la idea es que el ciguenial se mantenga lubricado.
Últimos mensajes
