Platina 2003 Tiempo
Hola buenas noches, hoy cambie la bomba de agua de un nissan platina 2003 marque las poleas de los arboles de levas y el sugueñal, termine el cambio de la bomba de agua y coloque nuevamente la banda de distribuicion, ya que puse los accesorios procedi a dar marcha y se escucho un golpeteo muy leve y despues se escucho muy rapida la marcha, mi preocupacion es si cren que se allan doblado las valvulas, y por que si marque todas las poleas con pintura blanca y todo quedo esactamente igual, como comentario al quitar la banda uno de los arboles pego un brinquito y se regreso unos cuantos dientes, cosa que cuando arme regrese esos dientes que havian brincado. Que devo de hacer ahora ayuda porfavor, de antemno gracias.
Buenas Noches: Espero no sea problema grave. Dale vuelta al cigueñal lentamente con una llave,si sientes que topa de alguna manera es que el piston esta haciendo contacto con las valvulas.
Cuando sincronices algun motor antes de intentar arrancarlo dale vueltas manualmente, asi te aseguras de que gira libremente y a tiempo,sin correr el riesgo de dañar las valvulas. Suerte...
Bueno Lo Mas Posible Que Aya Quedado Algo Flojo El Tornillo Del Cigueñal. Y Si Le Diste Marcha Varias Veces. Es Muy Posible Que Se Dañaran Las Valvulas. De Ser Asi Tendras Que Quitar La Cabeza Y Arecglarlo. Suerte.
El platina y el clio son la misma maquina, debes de tener una herramienta para esas maquinas ya que con ellas bloqueas tanto cigueñal como arboles de levas para que no se lleguen a girar y los torques son muy necesarios; por lo que dices del sonido de la marcha si se debieron de doblar las valvulas ya que al no generar compresion la maquina, la marcha gira mas rapido, tienes que bajar la cabeza para checar cuantas valvulas se doblaron, suerte.
mala suerte hermano
con lo que mencionas si se doblaron las valvulas
es correcto lo que dice andrei guzman
nos hubieras preguntado antes de hecharla a jalar y lo mas triste es que valen una lana
revisa compresion y te daras cuenta que si estan dobladas las valvulas
ya que cambiaste la bomba tienes que cambiar todo el kit
si es tuyo el carro pierdele el amor a $10.000.00
si eres mecanico y el carro es de un cliente ingeniatelas para que no te lo valla a cobrar (ni modo una mentira)
Hola a todos muchas gracias por su ayuda dejenme les comento que en efecto le di marcha al motor si la polea del sigueñal creyendo que tenia cuñero entonces pues esto proboco que girara el sigueñal solo sin los arboles de levas, el dia de ayer fuy a la ajencia y compre el tornillo de la polea del sigueñal y consegui prestado el kit de ensamble para anclar arboles y sigueñal puse toto atiempo antes de quitar la cabeza y sormresa mas bien milagro que jalo perfectamente, tuve suerte de amonton en que no se dañaran las valvulas, agradesco a todos sus comentarios. Saludos
