Platina 2005 se jalonea
adrian_3656
Que tal buen dia, tengo un platina 2005 1.6l, Standar. El problema me surgio un dia andando por la carretera cuando iba a 90 km/h aproximadamente, el carro funcionaba muy bien en carretera sin embargo empezo a jalonearse y entre mas pisaba el acelerador mas se jaloneaba y pues sin potencia.
Apagando el carro y volviendolo a encender, el carro vuelve a la normalidad... esto me lo hace normalmente despues de que el carro ya ha alcanzado su temperatura normal, por lo que cada que voy por la carretera y se me jalonea lo que hago es apagarlo y volverlo a encender, sin embargo despues de rato de haberlo vuelto a prender vuelve a pasar la misma situacion. Otra cosa que note es que solo pasa con la velocidad puesta se jalonea, si lo pongo en neutral y lo acelero, el motor no se jalonea ni nada por el estilo, solo cuando ya tiene velocidad el carro.
Lo primero que hice fue cambiarle las bujias y el aceite, sin embargo estoo no fue la solucion, tambien intercambie las bobinas por las de otro platina que no tiene el problema y pues tampoco fue la solucion.
La banda de distribucion y bomba de agua se la cambie hace mas de 6 meses.
Note que el sensor de oxigeno lo tenia desconectado, es posible que esa sea la causa?? Alguna sugerencia o experiencia por favor??:confused:
Debes revisar y/o cambiar el filtro de gasolina. Está en la parte baja derecha trasera junto a la rueda. A veces te dan un equivalente que se obstruye muy rápido. Te recomiendo un Fram.
gatumadre
si falla la bobina 1 ta va a fallar el piston 4 tambien
si te falla la dos tambien te falla la 3 estan hermandas al jalarse una bobina te fallan dos cilindro
quita el cable de las bobinas y revisa
es muy comun que fallen las bobinas y mas si dejas muy abiertas las bujias debes calibrarlas a 35 mm
Últimos mensajes
