- Estado
buen dia tengan todos ustedes, espero me puedan ayudar con esta falla de un platina mod 2003, la falla consiste, cuando se enciende el carro todo trabaja bien al pasar 2 min el tablero empieza a parpadear, las agujas indacadoras de gasolina y temperatura caen, rapidamente y vuelven a su posicion original, despues de otros tres minutos, el motor empieza a apagarse a la misma frecuencia que las agujas caen haciendo que el carro se tironee cuando va corriendo entre mas tiempo pase encendido mayor es la frecuencia de tironeos, ya lo checo un electrico de
l tablero y no hay perdida de corriente o tierra, la computadora tampoco pierde voltage de entrada, o tierra y la señal del relevador de la bomba empieza a perderse a la frecuencia de la falla se le puso la bomba directa y fue lo mismo, alguien de ustedes podrian ayudarme se los agradeceria muchisimo, saludos.
y si lo pruebas con una boya o primero checa la presion dela bomba y a ver k pasa
la presion de la bomba esta bien ya se le cambio por una nueva y sigue con lo mismo, el scanner marco los sensores de oxigeno ya los desconecte y sigue la falla.
Revisa las tierras del chasis.
es correcto lo que te menciona aleman
lleva como 2 o 3 tierras
una abajo de la marcha 2 por el lado de la llanta izquierda en la transmicion
a lo mejor estan flojas
y y no elvides que la computadora puede estar perdiendo señal como sucede con los mudulos de encendido. prueva con otra computadura
- Estado
