Platina NO arranca
Qué tal buen día, les platico el problema , espero puedan ayudarme .
Platina STD a veces a arranca , lo apago y quiero encenderlo nuevamente y no arranca hasta despues de un tiempo . He notado que cuando no quiere encender en el tablero no se presenta la luz de Check Engine . Tambien cuando me hace la falla solo le muevo al arnes de la computadora y funciona normalmente.
No se si deba cambiar la computadora, que sea el arnés o la llave del coche .
Les agredecería su ayuda.
:confused:
:confused:
k tal amigo como dices tu... nomas le mueves al cableado y funciona, entonces es un falso contacto, revisa k no esten sulfatizados los conectores, o un cable k se anda trozando revisale y lo encontraras suerte, hay un espray k sirve para los conectores y los limpia. suerte....
Amigo dudo que sea el arnés de la Ecu, te recomiendo cambies el sensor de posición de sigueñal que se encuentra entre el motor y la caja, debajo del la toma de agua es uno como una T y se sujeta con dos tornillos, este se encarga de dar información a la Ecu sobre la posición del sigueñal e indica el momento preciso de encendido, si falla no arranca.
