platina pierde presion de aceite
tengo un platina que cuando arranca tiene buena presión de aceite, pero nada mas trabaja media hora y pierde presión total de aceite, ya le cambie bomba de aceite, metales de centro, y el bulbo de aceite pensando que era el indicador, pero no era este, sino que conforme va calentando el motor va perdiendo presión la bomba de aceite, que podría ser la falla.
Si cambiaste bomba de aceite y cojinetes de bielas y bancadas lo más probable es que la presión escape por los bujes del árbol de levas al calentar el motor, tendrás que repararlo, saludos cordiales.
Un detalle a tener en cuenta. Hay motores que con un aceite multigrado 10w35, pierden presión de aceite porque la densidad 10 al calentarse el motor deja el aceite casi "líquido2 como el agua.. Si estás usando ésa densidad , prueba cambiarla por una más elevada Ej.20w40.. Hay filtros de aceite que poseen válvulas en su interior, si éstas se deterioran la presión de aceite baja. Verifica también ése punto.
Si tu motor es tipo OHC verifica que el eje de levas no tenga una tapa de bancada floja.
Si nada de ésto funciona, como dijo el colega, deberás reparar el sistema de eje de levas. Un abrazo Rodolfo Antonio
