Plymouth 55 pasa aceite a filtro de aire
fabiko88
hola amigos compre un plymouth 55 con motor de Kia Topic Asia y cuando fui a hacerle cambio de filtro de aire, estaba vacio el espacio y el deposito con un residuo de liquido pareciera que es aceite proveniente del motor, que creen que pueda ser y que soluciones?
    36,1 KB · Visitas: 209
    27,1 KB · Visitas: 191
    24,5 KB · Visitas: 231
    26,8 KB · Visitas: 220
    34,4 KB · Visitas: 192
    29,3 KB · Visitas: 194
Tambien pude deberse a que este tapado el conducto de admision de la respiracion del carter.
Si no es esto ese motor ya esta muy gastado del los cilindros o anillos del piston.
No expulsa humo negro por el tubo de escape, tampoco hace ruidos extraños ni falta de potencia. Habrá algún shampoo o producto para ayudar a solucionar el posible problema?
Creo que no entendiste el video, haber si entiendes, cierta cantidad de la combustion de los cilindros pasa por las puntas de los anillos del motor hacia el carter del mismo y esos gases buscan una salida y salen por la PCV hacia la admision del motor, si la cantidad de gases es demasiada porque las puntas de los anillos es demasiada abertura o separacion entonces busca otra salida aparte de la PCV y es el conducto de admision de aire que va conectado al filtro de aire mojando el filtro de aire.
esa separacion exesiba entre puntas de anillos se debe a que se gastaron los anillos o los cilindros. y no hay soluciones magicas, lo mas que podrias hacer es usar aceite mas grueso para que moje menos el filtro de aire.
