poca chispa en bobina de los cilindro 1 y 4
hola saludo, ok tengo un fiat palio motor 1.3 mpi 8v el cual utiliza 2 bobinas una para los cilindros 1 y 2 la cual sera la bobina "A" y la otra para los cilindro 2 y 3 la cual sera la bobina "B", ok la bobina "A" no presenta chispa mientra que la bobina "B" si presenta chispa, pense que la bobina "A" estaba dañada, pero para estar seguro cambie de posicion las bobinas donde estaba "A" coloque "B" y viseversa cual fue el resultado que la bobina "B" no manda chispa y la bobina "A" si manda chispa, ok pense que pudiera ser el enchufe o zocalo que llega a la bobina "A" medi el voltage y meda 13 voltio, medi la continuida del cable que va del enchufe a la computadora y hay continudad, por que una bobina tiene chispa y otra no por favor ayuda
Hola amigo,controlaste los cables de bujia? revisa eso pero entra en esta pagina,clubdelpalio.com.ar,espero te sea de ayuda,saludos.
es raro lo que comentas por que si cambiaste las bobinas de lugar seguramente el problema esta en en la ficha de coneccion o en el cable de bobina
si cambie los cables de bujias, verifique el voltaje y la continuidad del cable que va de la ficha bobina hasta la ficha ECU o compu, mi pregunta que elemento actua para que la bobina pueda dar esa chispa o voltaje alto
