Pointer´05 Problemas de aceleración.
Hola a todos, ojalá puedan ayudarme. Traigo un Pointer 2005 que de repente se comenzo a arranar. Le cambiaron la IAC y limpiaron el cuerpo de aceleración pero la falla sigue. En baja se siente la falla y en los cambios de velocidad al darle gas se arrana como que se corta el fljo de gas o la corriente. De antemano gracias.
Mi estimado que tal, yo te invitaria a que se le cheque el sensor de posición del pedal de aceleración es bastante probable que ahí está el problema en ocasiones falla primero y luego te envía el Ckeck Engine. A veces bajan las revoluciones y otras se va muy por lo alto, espero te sirva esto de ayuda.
Por ahí debe andar. En este momento le estan reseteando con la computadora, pues aparentemente cuando se cambia la valvula IAC debe de reprogramarse para que funcione correctamente. Si esto corrige la falla, yo lo confirmo en este foro. Para que se tome como referencia. Saludos y gracias por la aportación.
