Pointer 2002 falla en ralenti
Que tal amigos, ahora para comentarles de un problema que tengo con un pointer 2002 el cual en marcha minima esta oscilando bastante las rpm entre 500 a 900 o 1000, varía mucho y aveces se apaga, trae un problema que el ventilador esta directo y el bulbo, que esta en el radiador quitaron los cables o no se que hicieron y dicho bulbo esta desconectado, pero los sensores de temperatura y refrigerante estan bien, de hecho ya probé con otros y la falla sigue, alguien me podria ayudar con dicho problema se lo agradecería mucho! Y de igual forma se alguien tuviera el diagrama electrico del ventilador se lo agradeceria mucho ya que tambien el relay del ventilador tiene la corriente directa pero la tierra y la corriente que accionan el relay no las tiene! Saludos!
hola amigo te recomiendo que pruebes con otra valvula iac y si la falla persiste rebisa el cuerpo de aselerasion que no tenga fugas de vasio o en dado caso reajusta el tiempo a 9 grados. Ya e tenido este problema y abeses aunque cambie valvula iac nueva el carro sigue variando de revoluciones pero una bes reajustando el tiempo se le quita la falla, espero esto ayude suerte
