Pointer acelerado y gastalon de gasolina
Hola que tal, hace mucho que no posteaba.
Saludos...
Bueno mi problema es el siguiente: tengo un Pointer Wagon 2001, std. desde hace como 3 meses anda muy acelerado y yo pensaba que era porque no le habia hecho el servicio, bueno, hace como un mes lo lleve a que le hicieran afinación (cambio de aceite, bujias, filtros, le lavaron cuerpo de aceleracion y la tal valvula IAC) pero el problema sigue, esta demasiado acelerado (segun el tacometro marca las 1500rpm a veces llega a 2000rpm o mas) enciendo el a/c y baja como 200rpm pero aun asi sigue acelerado, solo cuando quiere anda bien, a unas +-1000rpm pero casi siempre es a más. Aparte de eso me gasta demasiado combustible, segun mis calculos unos 6-8 km por litro.
Que es lo que puede tener?
Y para rematar, se calienta mucho la parte de adentro, a un lado del acelerador, la palanca de velocidades y toda esa parte (que me deja el pie muy caliente).
Ayuda porfa....
Gracias y un saludo...
correcto por lo q noto no lo as escaneado ya que no mencionas ningun codigo tu falla puede ser ocasionada por varias cosas valvula iac atascada o funcion mal sensor de oxigeno arner en mal estado etc, etc, primeramente escanea paratener una referencia
