pontia sunfire 2002 ecotec 2.2
Solicito de su apoyo el anticongelante se contamina con aceite de motor???? se evapora??? con nivel norma de anticongelante el motor funciona correcto.
C. Fonseca
Hola amigo si tu anticongelante se contamina con aceite es probable que el empaque de cabeza este en mal estado, o si es automático tal bes tengas problemas con el radiador de aceite, y el agua si se calienta demaciado (hay mucha presión y se retorna al deposito de retorno del anticongelante.
suerte y saludos.
cuando es de transmisión es mas lenta la contaminación, checa en unos días si es mas clara la causa tendrás que cambiar empaque de las cabezas y no es nesesario que haya humo blanco en el escape. Suerte.
Señores Ranulfo y tecnopata, gracias por sus respuestas, solo una duda más debo descartar la bomba del agua? que por ahí se este contaminando de aceite el anticongelante?
C. Fonseca
Hola amigo creo que se que estas pensando, bueno no debes descartar si tienes fisuras o esta derramando el aceite por algun empaque del motor y que la bomba tenga algún reten en mal estado o fisura por donde se filtra el aceite y por ese motivo te falta agua constantemente en el radiador , pero no creo que sea eso es muy raro que ocurra eso revisa minuciosamente, y los empaque tienden a verse en buen estado pero abeses solamente lo aparentan.
suerte y saludos.
