hola amigos del foro les comento que tengo un problema con un carro pontiac g3 2009 de 4 cilindros 16 válvulas, la falla que presenta el auto es de que con el motor funcionando cuando yo saco la bayoneta del motor el carro empieza a aspirar demasiado aire por el tubo de la bayoneta y empieza a cascabelear, igualmente si retiro el tapón de rellenado de aceite de motor parese una aspiradora porque jala demasiado aire y empieza a temblar la maquina, alguien sabe a que se debe estos jalones excesivos de aire del motor?
asi es, solo pueden ser 2 cosas, que la pcv no funcione oque los escapes de compresión sean tantos que la pcv no se de abasto, empieza por levantar la pcv y ponle el dedo abajo a ver si hay succiòn y si no hay, desconecta la manguera a ver si la manguera chupa y si no chupa esta tapada la manguera o el tubo done esta conectada en el cuerpo de aceleración, informa como te fue
hola amigos del foro, muchas gracias por sus consejos, ya revise la valvula pcv y efectivamente estaba dañada ya que el diafragma estaba roto, así que ese era el problema, ya la reconstruí provisionalmente y el carro ya no presenta la falla, muchas grasias y saludos
