pontiac grand am 2002 perdida de potencia
tengo un pontiac grand am 2002 6 cil. es el de lujo todo eléctrico.
perdio potencia el motor, al estar frio se jalonea (no es la bomba de gasolina), despues de unos minutos de estar batallando calienta y camina bien, pero no da mas de 80 0 90 km/h y si le acelero aumentan las revoluciones pero no tiene más potencia el motor.
el scaner no me marca nada.
que podría ser? ya lo pare hasta no estar seguro y darle el mantenimiento adecuado, es un excelente auto.
Mire David es posible que deba checar los cables de las bujias,principalmente las trazeras ya que en las bujias 1, 3 y 5 en muchas ocasiones el cable puede llegar al multiple del escape y de paso un chequeo rutinario de limpieza o cambio de bujias. Espero que le sirva este Tips.
Hola David. Soy Rodolfo Antonio. He Leido Tu Comentario Y Las Explicaciones No Abundan Mucho En Detalles, Pero Advierto Que El Motor Funciona Bien, Inicia Bien La Marcha Y Al Someter El Motor A Una Exigencia De Aceleracion Este Aumenta Las Revoluciones Pero No La Velocidad. El Escaner No Detecta Fallas Porque El Motor No Las Tiene. El Problema Esta En El Disco De Embrague Que Se Ha Quedado Sin Forros, Es Decir Sin Material, Posiblemente Ya Tenga Como Se Dice Comunmente "los Remaches Afuera" Para Corroborar Si Es Esta La Falla Sale Con El Auto A Dar Un Paseo Corto, Cuendo Coloques La Tercera Marcha Aprieta El Acelerador A Fondo Y Observa Si El Motor Aumenta Se Regimen De Revoluciones Pero No La Velocidad De Desplazamiento. Si Es Asi, La Solucion Es Una Sola
Desmontar La Caja De Velocidades, Reemplazar El Conjunto De Embrague (placa, Disco Y Crapodina O Rodamiento De Empuje) Armar Y Listo. Un Abrazo. Rodolfo Antonio
