Pontiac Grand prix se apaga andando.
Buenas tardes amigos tengo un pontiac grand prix '97 3.8 sedan transmision automática el cual recientemente se le reparo la misma y quedo bien, el carro lleva sus mantenimientos, se le han cambiado los sensores de arbol de levas, del cigueñal, el sensor map segun lo ha requerido ademas de los cables de bujias, lavado de inyectores, se checo la bomba de gasolina y los filtros. De ahi todo perfecto arranca a la primera, no cascabelea en ralenti solo que cuando acelero y paso los 40 km/h a la hora de quitar el pie del acelerador y frenar se apaga, al encenderlo enciende a la primera sin problemas...el problema comenzo despues de la reparacion de la caja... espero puedan ayudarme. saludos cordiales.:confused:
puede ser problemas de la valcula iac, pero te recomiendo checar el tcc que suele provocar esa falla
tambien puede ser un cable que se este pegando en un metal y hace corto
no esta demas checarlo o un conector hay ocasiones que son los relay que aparentemente estan bien conectados y al hacer un miviento brusco se mueven ,,y estamos hablando de milesimas la separacion de sus conectores.
es un 97 puedes sacrle codigo y anotarlo para hacer los comentarios
