Pontiac Matiz 2005 no hay chispa
Buen día amigos.Lo que pasa es lo siguiente:
Me trajeron un matiz 2005 en grúa hace 2 días. No tiene salida de corriente de la bobina,la cual chequé y esta en buen estado,para que me entiendan, los cables de bujia no dan chispa, chequé pulso en inyectores y si tienen, la bomba de gas funciona correctamente, los relevadores funcionan y no hay ningun fusible quemado. Les agradecería mucho si me pudieran ayudar.. saludos
Amigo chequee las bobinas de encendido, (me supongo que son DIS) y luego acuda al diagrama electroico para que verifiique la alimentacio del primario y el momento de activacion de la bobinas por parte de la ECU.
La alarma ya esta desconectada. El swich si manda corriente, el problema viene despues.A la bobina le llega corriente pero esta no da chispa...Gracias por sus comentarios
Que tal amigo y ya revisaste el arnes de la bobina que no aya falsos o que este abierta una linea hasta la ecu, comprobaste pulsos a bobina:confused:
El sistema de encendido es edis o dis? , pq las pulsaciones de tierra las envia la ecu una vez referenciada por el giro de motor atravez del sensor del ciguañal , si puedes tener corriente pero tierra no , debes colocar un led donde va la tierra dar marcha y si no parpadea hay que verificar la continuidad del cable desde la ecu hacia la bobina , corriente si tienes , ya solo te falta la tierra .
