- Estado
hola a todos y de antemano gracias por leer mi post bueno tengo una montana mod 2000 3.4 que ajuste tuve problemas para arrancarla xq el cable que va al sensor de posisionamiento del cigueñal se rompio y no arrancaba o lo hacia y se apagaba cuando arregle el problema ya arranco normal pero ahora no enciende la falla es parecida pero ya revise el cableado y esta bien pero no enciende como si cortara la gasolina o la corriente como si fuera una alarma o algo asi pero no tiene alarma espero puedan ayudarme grax
revisa si el bulbo de aceite tiene 3 cables, si es así tal vez esté fallando o tengas baja presión de aceite y ahi se corta la alimentación hacia la bomba.
Aunque hayas reparado el arnés del CKP debes probarlo con osciloscopio o multimetro para verificar que esté emitiendo, suerte y comenta.
hola gracias por la recomendacion lo que hicefue revisar todo el cableado nuevamente pero con mas cuidado revise de nuevo el cable que repare conecte todo de nuevo y ya arranco anda bien ya no tiene ningun problema de encendido pero ahora se acelera cuando la uso mucho tiempo yo creo que hay un vacio desconectado o roto
- Estado
