Hola a todos los del Foro tengo un tema con un motor ecotec 2.2 pontiac sunfire 2002; si alguien me pude apoyar les voy a agradecer; el anticongelante se contamina con aceite de motor ????? se evapora y baja el nivel ???? no se sobrecalienta el motor con nivel de anticongelante correcto.
C. Fonseca
Hola bueno amigo, si el anticongelante se mezcla con el aceite puedes tener problemas con el empaque de cabeza o si es automático tal bes con el radiador de aceite,
El anticongelante si empieza a evaporarse aumenta la presión y se activa la válvula del tapón del radiador y esta va hacia el deposito de retorno, cunado vuelve a haber una diferencia de presión el agua retorna al radiador.(si te esta faltando liquido se pude estar fugándose por algún lado.
Puede traer el nivel correcto de anticongelante pero si el motor tiene mala lubricacion el motor se sobre calentara.
Tecnopata gracias por contestar mi duda debo descartar la boma de agua que por ahi se este contaminado el anticongelante? y solo enfocarme a la junta de cabeza, aparentemente esta se ve bien, pero el aceite de motor tambien se contamino con agua, nata lechosa
Gracias
Saludos.C. Fonseca
Hola amigo creo que se que estas pensando, bueno no debes descartar si tienes fisuras o se esta derramando el aceite por algun empaque del motor y que la bomba tenga algún reten en mal estado o fisura por donde se filtra el aceite y por ese motivo te falta agua constantemente en el radiador , pero no creo que sea eso es muy raro que ocurra eso pero revisa minuciosamente,
pero a lo que comentas que tu aceite se contamina con tu anticongelante lo mas probable es que el empaque de la cabeza este en mal estado, y los empaque tienden a verse en buen estado pero abeses solamente lo aparentan.
