pontianc transport 1994 da marcha pero no arranca.
Salimobp
Buenas tardes tengo un pontianc transport 1994 6 cil 3.8 repentinamente un dia ya no quiso encender da marcha y todo pero no enciende, cheque bomba tiene presión y cambie le filtro de gasolina, pero por si las dudas cambie tambien la bomba, limpie los inyectores y nada solo daba marcha, ayer fue una persona a che-carla y me dijo q era el sensor de posición del cigueñal pero no estoy con forme con ese diagnostico ya que si hay chispa, la fue a revisar otra persona pero me dice que es posible que sea la computadora. Alguien me puede ayudar a resolver este problema por favor.
pontiac Transport 1994 6 cil 3.8L
Checa en la caja de fusibles [inject fuse] . que no este quemado.
En algunos casos el alambre que lleva corriente de 12 voltios de este fusible hacia los inyectores; pega en partes calientes del motor o se induce a tierra antes de llegar a los inyectores.
En esa condicion no trabajan los inyectores.
