Espero Me Puedan Ayudar, Tengo Mucha Duda Porque Nadie A Podido Quitar El Calentamiento De Mi Century Del 87.
El Radiador Es Nuevo, Las Mangueras Y El Termostato Son Nuevos La Toma De Agua Es Nueva Y Por Supuesto Las Empacaduras Del Motor Tambien Porque Hace 2 Meses Paso El Agua Al Motor Debido Al Mismo Calentamiento. El Problema Es Que A Pesar De Esto Todavia El Carro Llega A 105 C Sin Prender El Aire Y Se Matiene A Esa Temperatura. Por Otra Parte El Carro Siempre Esta Acelerado Nunca Agarra Minimo. Me Han Hablado De Cambiarle El Sensor Iac Y Hasta De Abrirles Mas Los Orificios En La Entradas Del Agua Al Motor...que Hago....
Hola Daniel,controla el bulbo de acople del electroventilador que funcione bien y acople a la temperatura correcta,tambien si el termostato es de la graduacion correspondiente,y fijate si rectificaron culatas de cilindro,suerte y cuentanos que descubres,un abrazo.
