Porque mi np300 no marca el km
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Djsondas
Djsondas
Tengo una duda mi np300 2015 se desvielo le isieron medio ajuste pero después de eso dejo de marcar el km que creen que pueda ser
Buenas, tienes algún testigo de ABS encendido? La lectura de velocidad se da en los captadores de ABS por lo que recomiendo que se revisen las conexiones de los mismos a ver si alguno esta desconectado o mal encajado, probar si funcionan correctamente (elevando una rueda de cada vez y ver si alguno no lee o conectando el ordenador) y si no se diese ahí el problema comprobar si hay algún error en los módulos de motor y confort.
Revisar el sensor de velocidad en la caja, cuando se retira el motor para una reparación se puede dañar el cableado de la caja.
