porque se pegan los frenos?
Ayuda, tengo un corvette 91 automatico, al que se le pegan los frenos traseros, ya revise todo el sistema, cambie ligas, liquido, purgue y sigue igual, el sintoma es que, cuando los frenos estan calientes, los cilindros del caliper no liberan la presion que ejercen sobre el disco, de plano le quite la valvula distribuidora y nada, la bomba de frenos tiene dos puertos de salida, uno para las traseras y otro para las delanteras, cuando bombeo en las traseras hay muy poca presion comparado con las delanteras, esto es normal? no deberia haber la misma presion para las 4 ruedas, ayuda plis.
como mediste la presion? recuerda que los liquidos no se comprimen, entonces la presion sera la misma para las 4 ruedas, a menos que tenga sobre la linea alguna valvula que dosifique la presion para que varie en las ruedas de atras y de adelante,en todo caso prueba con otro bomba, al parecer no manda la misma presion, si ya has cambiado todo lo demas y estas seguro de que todo esta preciso, prueba con otra bomba. saludos.
