porque tira aceite por la bayoneta la transmision de la town & country
Buena Tarde:
Tengo una town & country 97 y tira aceite de la transmision por la bayoneta pero esto lo hace cuando entran los ventiladores del radiador, cuando sucede esto pierde fuerza como si se patinara pero una vez que se enfria los cambios los realiza normal alguien me puede decir que problema tiene y que es lo que tengo que hacer ojala y me puedan ayudar.
hola mira tu transmicion probablemente tenga agua en el aceite checa la balloneta si el aceite se ve como malteada de fresa es porque tiene agua hasta el momento no me ha tocado ningun otro problema por el que la transmicion de caravan tire el aceite por la balloneta si es asi y no has circulado por calles inundadas checa el radiador probablemente este picado el enfriador de la transmicion.
