posible daño en cabeza..???
  • Iniciador del tema Iniciador del tema romasa
  • Etiquetas Etiquetas
    neon
Q tal a todos tengo un problema con un neon 2005 presenta calentamiento exesivo aparentemente pero al destapar el tapon del radiador el refigerante esta tibio el tablero marca sobrecalentamiento por lo tanto el sccaner 128C. el sensor de temperatura es nuevo original los 2 ventiladors bajan la temperatura pero tarda aproximadamente 10 minutos en marcha minima y he notado q el auto aun en su maxima temperatura despide un poco de vapor por el escape tambien hace burbujas en el refrigerante aun este esta frio o caliente. el aceite y anticongelante se mantienen limpios cero humo blanco. no tiene termostato y la circulacion del refrigerante es fluida. SERA la junta de la cabeza??? Alguien x favor q haya tenido esta experiencia o similar.
Primero, retira las bujías. Si están color marrón, pero parejas, indica calentamiento excesivo en la cámara de combustión. Si no hay termostato, el flujo de refrigerante está directo, pero aunque los motoventiladores se vea que están funcionando, verifica que giren a la velocidad requerida. esto lo puede checar un eléctrico. Me ha pasado este detalle..que no giran a alta velocidad y tarda ó no baja la temperatura del radiador. El indicador de temperatura está sobre la cabeza, y allí la temperatura es de por sí, alta. Es una ventaja que el aceite no se haya mezclado con agua, por eso es necesario que verifiques antes de desmontar la cabeza. Si encuentras el problema, adiciona producto químico para sellar monoblocks y luego drena éste. después, adiciona refrigerante a nivel. Debes observar que las burbujas es porque se está escapando la compresion al sistema de enfriamiento, (consecuencia), pero el problema es que no está enfriando. De esta forma, le he ahorrado centavos al cliente. Ojalá te sirva. Saludos.
