Posible solución a falla mecánica planteada
Jaimes
Hola buenas tardes. Tengo un seat altea del AÑO 2013. El motor es un 1.6 cr TDI y 105cv. Hace unas semanas se encendio el testigo de calentadores y el vehículo perdió potencia. También se encendió el testigo de motor.
Después de un primer diagnóstico daba fallo en los gases de escapen válvula EGR. Fallo : P040800 Circuito alto del sensor B de recirculación de los gases de escape. Fallo: P1408 -sensor de temperatura de recirculaciónde gases de escape-señal de entrada alta y también cortocircuito a positivo en el cableado, cable de masa defectuoso, sensor de recirculación de gases de escape.
La solució del taller: cambiar la válvula EGR.
Después de entregarme el coche y circular no mas de 10 km. La luz de los calentadores se vuelve a encender de manera intermitente y el coche pierde de nuevo poténcia.
Se conecta de nuevo a la máquina de diagnóstico y sale una nueva falla: P046C00 señal implausible del sensor 1 de retroalimemtación de escape. -permanente.
Conclusión: el coche funciona correctamente hasta que se enciende de nuevo el testigo de calentadores parpadeando en el quadro de instrumentos.
A ser posible que solución puede tener. Hay que reprogramar la centralitat de nuevo por haver instalado una nueva válvula EGR. Hay alguna posible solució o que deveria mirar. Ya no tengo mas dinero. El palo de la EGR me ha dejado doblado.
Enviado desde Yahoo Mail con Android
Las bujias de precalentamiento dde la mezcla pueden estar en corto a tierra, deben revisar eso, es simple, solo se desconectan y se hace un viaje de prueba, no pasa de cambiar dichas bujias.
Últimos mensajes
