posicion de filtro de gasolina
  • Iniciador del tema Iniciador del tema pablo83
  • Etiquetas Etiquetas
    s10
buenas tardes mi pregunta es la siguiente:
tengo una camioneta s10 modelo 82, lleva 1 filtro de entrada y salida, una parte va conectado de la manguera que viene del tanque, y la otra la bomba de gasolina, después de ahí esta otro filtro de gasolina pero de 3 entradas, tengo la duda con este filtro, la flecha indicadora debe ir apuntando hacia arriba del carburador o seguir la secuencia de salida hacia el tanque.
saludos
la flecha indica el flujo o direccion de la gasolina para un filtrado optimo, con lo cual te indica que la flecha debe de ir hacia el carburador
saludos
para el tanque es la salida por un lado, y la punta de la flecha apunta al carburador
