power window altima
si alguien puede decirme como detectar que es lo que esta mal. esta es la situacion la ventana de el lado del conductor la deslice hacia abajo y ya no quiso subir. quiero saber si es el power window o otra parte como el regulador o otra de las partes pequenas. esto es en un altima 2000 gracias.:confused:
Hola, lo primero que debes hacer es revisar si hay corriente en el boton que activa el motor de esa ventanilla (te puede haber fallado el boton,el fusible,el reelevador o hasta el mismo motor, tambien puede haber un cable abierto) si tienes corriente en el boton revisa accionando el mismo boton que tambien este mandando corriente hacia el motor y asi sucesivamente hasta dar con la falla solo sigue el arnes checando en cada conector.
ojala te sirva el comentario.
