prblema con tahoe gmc motor 5.7 tira aceite
buenas de nuevo tenia mucho k no usaba este medio si alguien me puede ayudar resulta k mi hermana tiene una tahoe modelo 2000 motor 5.7 automatica sencilla le baje la transmicion para cambiarle el reten trasero del cigueñal y resulta k es de los k no tienen resorte me dijeron k lo metiera con mucho cuidado x k si se doblan tiran aceite pues resulta k lo arme y sigue tirando creo k voy a bajar otra vez la transmicion a ver si alguien me dice como meter el nuevo reten para no dañarlo se lo agradeceria mucho saludos!
Hola con respecto a tu pregunta pudiera ser que ayas metido mal el reten por otra parte revisa el cigüeñal aver si no tiene desgaste en la parte que acienta el reten o pudiera estar desbancado el motor, en este caso trata de conseguir un reten que tenga resorte, espero aberte ayudado.
fijate k ya baje la transmicion otra vez y si efectivamente kiero meterle uno de resorte, le kite unas placa k traen atras donde va el reten parece k por ai tambien tiraba el reten salio sano siento k es la placa la k estaba tirando, de todas maneras ai les aviso k paso muchas gracias!
