PREGUNTA: Que es el OVERRIDE?
hackalex
Hola a todos, tengo una curiosidad, ha ce poco compre un accent 2002 gl automatico; pues en la base de la palanca de velocidades esta un botoncito que dice SHIFT LOCK OVERRIDE y esa es mi pregunta para que sirve eso... De antemano agradecerles su atencion :)
(nota, se bien para que sirve el OVER DRIVE o OD, ahora quiciera que alguien me explique lo de OVERRIDE)
Que tal mira no soy experto en eso pero el boton es un anulador de la inmovilizacion del cambio de las velocidades.
En condiciones normales, el sistema no permite el cambio de la posición "P" a otra posición (R, N, D, etc.), a menos que pises el freno. Debido a que este mecanismo de seguridad es electrico, si tu coche se queda sin bateria, este no podria ser remolcado, en el caso de que haya quedado en la posicion "P".
Por eso el boton "Shift Lock Override", permite desactivar mecanicamente, el enclavamiento de la posicion "P", para que asi puedas dejar la palanca en "N", y por lo tanto, mover tu coche.
Espero te sirva, saludos.
Kaleb:D
Hola aqui tienes tu respuesta.Antes de empezar el desarrollo de esta pagina, tome nota de lo siguiente: Se conoce como over drive; un cambio adicional que traen las transmisiones automaticas;y, que ayuda a que el vehiculo se desplaze a mayor velocidad, con menos revoluciones de motor.Algunos vehiculos, encienden una luz O/DOFF para indicar que el over drive esta desactivado, [en esta condicion no debe conducir a mas de 40 millas por hora; pues estaria forzando el motor]---(O/D) o (off ) Esta luz en el tablero indica, que el over drive esta desactivado, en esta condicion solo puede conducir dentro de la ciudad y no mas de 40 millas por hora,(De ninguna manera conduzca su automovil,con la luz de over drive encendida a mas de 40 millas por hora. ( si esta luz se mantuviera encendida despues de presionar el boton que la apaga; indica que la caja de velocidades tiene problemas)
