Preocupacion en el consumo de combustible
Mi carro es un Tercel 91, motor 2E, Chassis EL40. La situación es la siguiente cuando yo compre este vehículo el me hacia 45km por galón, luego con el tiempo ha quedado haciendo entre 30 y 32 por galón. Yo soy bien cuidadoso y aplicado con mi carro, ya he invertido en el haciéndole un overhaul completo en un Taller de prestigio, pero siempre el consumo sigue igual. Un amigo me comentaba que el tenia un carro igual al mío y que le sucedía lo mismo hasta que le cambio el carburador solvento dicho inconveniente. Mi pregunta es la siguiente: será esto posible que el carburador influya tanto en la deficiencia de consumo del combustible?
El carburador ya me lo chequeo un especialista, se le instalo el kit de reparación nuevo para este carburador y se cambiaron las agujas para reducir el consumo. El hizo su valoración y dice que no cree que sea este el problema. Que me recomiendan? quien ha tenido una experiencia similar y como han resuelto este problema?
Gracias y Saludos
mire companero hay muchos factores que pueden influir en eso,pero considerando que tienes bastante con el carro yo te diria que parece mentira pero el rendimiento siempre es menor aun cuando le haces una reparacion de motor,y el cambiar las agujas del carburador haces que sea menos economico si es que traia las que debe de llevar,porque al inyectar menos gasolina tienes que acelerar mas y esto genera mas gasto de combustible.checale la compresion a tu motor,recuerden que los talleres de prastigio no siempre tienen a los mejores mecanicos simplemente cobran mejor y te dan mas confianza.
Gracias por tu aporte, mire en este carro he subido pendientes considerablemente pronunciadas, si hubiera problema de compresion en estas subidas me presentara algun problema? honestamente se le siente la potencia. Amigo Yo le preguntaba con respecto al carburador que tanto influye con el tiempo habran desgaste en conductos que permitan este alto consumo? A este carro le he invertido bastante hasta ya le cambie banda de tiempo y todo lo que se involucra en esto.
mi estimado el carburador no creo que sea
checale los cables de las bujias . pero con un multimetro porque hay veces los quita un de la bujia y les ve chispa y dice que estan buenos pero la resistencia es la que cuenta
casi estoy seguro que son los cables de las bujias cambiaselos y veras hasta me vas a felicitar son varatos, son muy traicioneros los cables.
