presion de bomba de gasolina de un grand prix 93
Segun el manual debe tener 41-47psi.
Si tienes lectura muy baja; prueba presionando la manguera de retorno; si el funcionamiento mejora; significa que debes checar el circuito del recorrido de la gasolina inluyendo regulador de presion y/o algun injector que este defectuoso.
Igualmente antes de cambiar bomba de gasolina, checa dentro del tanque, las conecciones o mangueras de la bomba ; algunas veces estan demasiado blandas y dejan caer gasolina dentro del tanque, evitando que agarre presion.
Igualmente, si entre las fallas esta que se apaga; sin razon aparente: checa el recorrido del alambrado que va desde el sensor del ciguenial hacia el modulo; podria estar pegandose a partes calientes del motor.
gracias.le cheke la presion i me da de 38 a 40 psi..i el cableado del siguenal ia lo cheke i anda bn no mas seria checarr las lineas..gracias por el comentario lo checare
