presion de combustible cheyenne 1500...
saludos amigos, si alguien me puede ayudar con un problma en la cheyenne 1500 97 v8, cambie la bomba de combustible, el regulador de presion (roto) y el motor enciende en ralenti va bien pero al acelerarlo no desboca la presion que me marca encendido es de 60 psi, para probar obstruyo el retorno un poco hasta que sube a 80 psi y trabaja bien hay desboca exelete, quito la obstrucion y el regulador solo la regula a 60 psi este regulador que compre (standard motor corp) me aseguran que es el el mismo que usa la blazer pero no estoy seguro por que la cheyenne es 5.7 v8 vortec, y la blazer es 4.3 v6 vortec. suspendi algo que taponaba la salida del retorno cuando desmonte el tanque de combustible, no se si lleva algo con un orificio pequeño regulado o no. si alguien tiene el dato que ayude con esto se lo agradesco de antemano. saludos
Amiguito checa la presion de combustible en es tipo de motores debe de ser de 65 lbs. minimo si no alcansa esa presion hay que volverla a cambiar por una que te de esa presion yo tube el probema en una camioneta con el mismo motor y tube que cambiar la bomba tres veces hasta que me dieron la bomba correcta espero te sirva de algo la sugerencia
