En el riel de inyectores, traes un conector scrader para verificar la presion sin desconectar nada. Ahí te debe dar las 45 PSI al abrir el switch. Si en medio minuto, baja la presion gradualmente, tienes problemas con el regulador de presion. Si al dar marcha, la presion se baja demasiado y el sumbido de la bomba se escucha ronco, la bomba tiene problemas. Se debe verificar si le llega voltage correcto. A veces el conector se humedece y hace falso contacto. (Puede pasar con las lluvias actuales). Además, debes verificar que el filtro de gasolina no esté taponado. hay dos modelos. Uno que va instalado en la linea justo abajo del chofer, en el chasis y otro que va en la salida del tanque, y viene con mangueras para su conexion. Ojalá sirva el comentario. Saludos.
