Presion Gasolina Ford Ranger 91 6v
Tengo Problema Con Una Ranger 4.0l 6v, Hay Chispa, Hay Presion De Gasolina Y No Arranca, Saben Si Esta Camioneta Trae Modulo De Inyeccion??? Ademas Me Pueden Ayudar Para Saber La Pulsacion De Los Inyectores
quita el conector del inyector,revisa que le llegue alimetacion al abrir el switch en alguna terminal y en la otra que le llguen pulsos de tierra al dar marcha. saludos.
para que un carro encienda primero tiene que dar marcha, y tiene que haber mezcla en el cilindro, chispa eléctrica en la bujía, combustible en el cilindro, presión de compresión y y sincronizacion revisa y ve que te falta
carlos trata de ponerle un poquito de gasolina en la entrada de aire del motor y despues dale marcha aver si el motor arranca con eso comprobarias que tienes compresion y que el motor esta a tiempo este metodo es un poco peligroso ten cuidado saludos.
