problem desp de limp inyectores derby 01
tengo un detalle , siempre habia tenido 1 vocho el cual despues de 10 años y solo una reparada aun esta bien de la maquina. voy despues con un derby01 con el mismo meca un viejito que trabajó hace años en la agencia vw el cual siempre le atinaba alos vochos. bueno el punto es que tambien hace afinaciones a pointer, golf y otros de la vw le llevé mi derby ´01 (que acabo de comprar usado) a limpiarle injectores y a cambiar empaque de punterias el detalle es que ahora no enciende ya le checamos que estuvieran todos los cables conectados pero parece que no le llega corriente a la bobina pero eso no se le movió nada ¿alguna idea de que sea? mucho se los agradeceré
necesitas ver k tenga corriente la bobina si no sale es eso ya k esta lleca el modulo integrado prueba con otra y ve si arranca
no prendia, le estuvimos checando y le notamos que la chispa de las bujias no era constante, le cambiamos un cable de bujias que staba dañado y prendiò pero sin mantenerse estable el mecanico dice que es raro que no haya querido prender solo por un cable de bujias tendrà al go que ver eso? por otra parte resetiè la alarma pensando que al mecanico se le abrian quedado las llaves adentro y que al abrirlo se activara la alarma y se bloqueara el sistema de encendido hicimos de todo pero ya prendiò solo esta de emparejarlo y ya queda, o habra que hacer otra cosa?
