Problema 1. Eléctrico
Electroventilador se queda prendido. En el tablero se ve el indicador de la temperatura que sube y al encender el electro esta baja, pero el electro no apaga aun estando el indicador de temperatura al mínimo. ya cambie relé. (Se puede ubicar el diagrama eléctrico de este carro?).
Problema 2. Mecánico
Al prender el carro le cuesta arrancar normal y el mismo empieza a temblar. luego se estabiliza y al arrancar empieza a sonar tal cual como si le faltase corriente a una de las bujías. al verificar, la 4 bujías reciben corriente.
Al acelerarlo vuelve a condición normal arranco y lueo vuelve a perder fuerza.
Al perder fuerza (temblar) Saco los cables de bujías 1y4 y el carro continua igual como si no hubiese hecho nada pero tiene chispa. Entonces le cambie esas dos bujías
Al sacar cable de bujías 1y3 el carro apaga. Pareciera que cuando pierde fuerza dejaran de trabajar las bujías 1y4 pero le llegan corriente y ya las cambie. Algún comentario???
