Problema A/c Accent Cri
Hola quería consultar sobre el problema que vengo teniendo con el aire acondicionado de mi coche. Se trata de un Hyundai ACCENT 1.5 CRD, 3 cilindros, año 2002.
El problema consiste en que el aire acondicionado funciona unas veces si, otras no. He echado un vistazo y reulta que el problema está en que cuando no funciona, el compresor no llega a ponerse en funcionamiento. Cabe decir, por si tuviera relación, que la luneta térmica trasera tampoco funciona.
He comprobado todos los fusibles y están bien. A ver si alguien me puede echar una mano, gracias.
En los sistemas de aire acondicionados de vehìculos existe una vàlvula de dos terminales que activa el compresor y que està localizada en el filtro en forma de botella de aluminio,cuando el compresor prende y se apaga a destiempos es porque ella esta fallando a menos de que le falte refrigerante al sistema.:):)
El Sr Dominguez tiene toda la razon, lo que el te menciona es el sensor de presion del sistema, este desconectara el compresor si hubiera una perdida de presion de refrigerante. Puedes probar poniendo un puente en la clavija del sensor y el compresor se debera activar. No es comun que el sensor falle o se averie, lo mas comun es que tenga falso contacto le clavija.
Dices que a veces funciona eso indica que la presion esta bien de lo contrario no funcionaria. Suerte...
