problema al arranque jetta 2006
  • Iniciador del tema Iniciador del tema gonzo
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
saludos a todos los foreros a ver si alguien me puede ayudar tengo un jetta 2006 2.0 L standar el problema es que de un tiempo a la fecha en las mañanas al arrancar el carro le cuesta trabajo como si le faltara aire a veces ha echado explociones esto es momentaneo aprox un minuto o menos una vez que empareja no vuelve a presentar problema hasta el dia siguiente. en el tablero no indica ninguna falla el check ingenier se enciende al abrir el swich pero se apaga normal en servicios pues le hago la afinacion dos veces en el año cada que lo verifico cambio de bujias y lavado de injectores y una vez al año le lavo el cuerpo de aceleracion. si alguien me puede decir que es lo que puede estar fallando algun sensor o que le tengo que checar se los agradeceria mucho saludos a todos
checa tu sondas lamba la primaria y la secundaria a mi me toco un cliente con una falla igual y era la sonda 1 o primaria la que va antes del catalizador qye estaba rota y el scanner muy bien gracias no lo detectaba
