Problema Alternador? (Opel Corsa '99)
adgomezl
Estimados, vengo al foro en busca de ayuda, a ver si me pueden guiar.
Tengo un Opel Corsa del '99 y hace dos días el auto empezó a fallar, cuando tengo todo encendido (luces, a/c, radio, etc) y andando el auto empieza a perder fuerza, la radio baja su volumen, las luces también, si apago las luces la radio sube y algo se recupera...al parar el motor e intentar prenderlo no quiere encender como si la batería se hubiese descargado, pero si espero unos 10 minutos e intento de nuevo el motor prende como si nada, claro que si de nuevo hago la prueba de aumentar el consumo encendiendo luces, radio y aire el síntoma vuelve a aparecer y todo pierde potencia.
No entiendo mucho de mecánica pero creo que puede ser el alternador, pero más específicamente se les ocurre que puede ser? caja reguladora tal vez?
Muchas gracias y espero de sus consejos. Saludos! :)
mecache
Miembro Activo
checale con un voltimetro directo a la bateria para saber si esta cargando o no
la lectura debe ra de ser de 13 a 14.5 voltios si es asi esta bien el alternador de lo contrario checa si la polea del alternador es de tipo clotch tendras k cambiar la polea y si no es k te revisen el alternador de los diodos, regulador, etc. etc. suerte y saludos.
