Problema Bomba de Gasolina
Saludos colegas, me preguntaba si a alguno de ustedes les ha pasado lo siguiente y si podrían orientarme respecto al tema. Resulta que tengo una camioneta Chevrolet Mod 93 1500 pick up GMC D8, y pasa que al dar el llavazo la bomba de gasolina no hace la función adecuada, no enciende o bueno, no bombea el combustible inicial, mas sin embargo si la arranco agregando gasolina al cuerpo de carburación, una vez que la presión de aceite se estabiliza la camioneta trabaja sin ningún problema, al parece todos los fusibles están bien y los relay se encuentras bien, al igual que los cables que la conectan alguien tiene alguna idea de que lo podría estar causando o cual podría ser una solución. de antemano gracias :)
por el modelo que dices tu camioneta es TBI..con dos inyectores por lo cual cuando le das marcha es cuando inyecta la gasolina.y si no te arranca en frio es por que la bomba no tiene suficiente presion por lo cual te recomendaria revisar la presion de la bomba primero.suerte y saludos
hola, la corriente de la bomba le llega por 2 circuitos, uno por el relevador de la bomba y el otro por el interruptor de la presión del aceite, entra a mi pagina aquí en la pagina principal de automecanico, selecciona donde dice Chevrolet 1ra y 2da generación y ahí puse todo, saludos, si gustas ese mismo manual, pero en Word para que lo imprimas, solicítamelo a este correo francisco.delagarza@gmail.com y con gusto te lo mando, saludos desde monterrey
